Как да си ремонтираме ограничителя на вратата.
  • Как да си ремонтираме ограничителя на вратата.
    Здравейте, колеги.
    Зимата имаше пусната една темичка, за това гадно пукане при затваряне и отваряне на вратата.......
    1. Първата проба беше с пречукване на щифта....... Временен ефект, 2-седмици........
    2. И така след N-тото на брой пречукване, реших да махна щифта и да сложа болт с гайка...... Тук се появи следния проблем. Взможния болт който можех да използвам е 8мм. а орвора 9мм. Стегнах здраво болта и хоп, няма пукане......... Да ама вратата се движи много тежко и след 2-дни явно се разхлаби малко и тогава вече пукането стана ужасяващо................
    3. Реших да ида на стругар и ето ме с нов щифт......
    GT- JTDm 150
    Ето една идея от мене . За да извадя старият щифт реших да го нагрея до червено с оксижена , след което изпадна сам . След като видях диаметъра на отвора и , че не става никакъв болт му набих една медна тръбичка 8-ца с дебелината на стената става 9 и нещо и с малко бои влиза . Точно поради тоя факт , че меттна е мека и ще се деформира тръбичката след 1-2 дена вътре я напълних с медно-фосфорен припой и стана по здраво от оригинала , нямаше грам луфт .
    За съжаление не увих останалата част от обтегача с мокър парцал и от нагряването му стопих мласмасовите части , тея на който седят ролките .
    Обтегача се разпадна в ръцете ми
    156 sportvagon 1.9jtd
      Първоначално публикувано от speеdddddd Покажи съобщение
      Май доста си си усложнил живота с тоя оксижен.
      Просто е трябвало да разпробирш щифта...........
      И да се допълня малко.
      Горния отвор на планката която е към купето беше с диаметър 8.5мм.
      А този на оптегача 9мм. Като там имаше нанизана ламаинена подложка, която изглеждаше доста добре направена,в смисъл не само в отвора а имаше продължение отгоре и отдоло, незнам дали не е фабрична......... Тя есествено, след стягането на болта, т.2 даде фира........
      GT- JTDm 150
        Това гадно пукане заради този нит ли е?
        Или проблема е някаде в механизма?
          Колега, няма как да стане с гадаене Отвори вратата и разгледай /предполагам, че вече си го направил/. В пост 1, 3-тата снимка се вижда гумата, което закрива частта от обтегача, която е вътре във вратата. Свали я и раздвижи вратата - ще се види много лесно откъде е тракането. Успех!
          Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Ti - "новата" - 150 млади кончета и едно дърто магаре зад волана
          ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD - червен трактор - 105 одъртели коня и 1 кьопаво магаре зад волана
            Един въпрос - как измъкнахте тази част, дето е във вратата?
              Първоначално публикувано от Godfather Покажи съобщение
              Миииииии, с "Мамати д***а италианска" Не става.......
              Но за съжаление няма как да го обясня, не е по точно определен начин, но става..........
              Буташ, дърпаш, напъваш, на горе, на додо и т.н. (естествено внимателно) и става......... Мако трудно но се измушва.....
              П.П Аааааа първо се разглобява кората на вратата и се вади от вътре.....
              GT- JTDm 150
                Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
                Е, то е ясно за кората. Ама и с мамата, лелята и т.н. не можах. Не че се запънах толкова, но .. явно е трябвало да мина на комшийката
                  Виж тук как става кората - http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=57328 Колегата я е свалял за друго, но ще свърши работа. Смяната на обтега на мен мен ми отне около 10-15 мин с свалянето и поставянето на корите. Не се отказвай, не е трудно.
                    Първоначално публикувано от rossenvn Покажи съобщение
                    Сега се сетих - аз опитах да го измъкна без да свалям цялата кора. И затова не стана. Мерси
                      Първоначално публикувано от barash Покажи съобщение
                      Пукането, чаткането е 99,99% от луфта в тоя нит.
                      И аз имам въпрос - дали са еднакви обтегачите на лява и дясна врата, и дали могат да се разменят, все пак шофьорската се ползва многократно по-често ?
                      Alfa Romeo 147 JTD 115hp+
                      Fiat Croma 2.4 Mjet 200hp
                        Само да попитам понеже счупих тази планка ,за да я сменя трябва ли да свалям врата ?
                        Извинявам се че спамя темата.Просто да не отварям нова.
                        Алфа 156 1.8 16в ТС
                          Първоначално публикувано от Zarini Покажи съобщение
                          Различни са - ляв и десен.
                          Първоначално публикувано от bobisz Покажи съобщение
                          Обтегачът се вади отвътре, махаш само кората на вратата.
                            Видях снимките когато свалиш механизъма ще го направим
                            включително и за мойта мумия
                              Някой колега, който го е минал тоя филм, може ли да ми преправи тоя нит, че и мойта пука така гадно Идеята ми е да му пратя обтегача по ЕКОНТ (ако не е от София) и после да ми го пусне с наложен платеж - колкото ще струва за майстора + за него някой лев за разправията...???
                              FIAT Coupe 16VT
                              Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
